Среда, 18.11.2026, 11:23
Разные мои поделки
svtДата: Пятница, 29.06.2018, 18:05 | Сообщение # 31
Зарегистрировался: 12.05.2017
Цитата faraon ()
Ну, то бишь хотелось бы, что бы следующее фото было не уже полностью готовая фигурка, а по этапам.. Постановка позы, наращивание массы, ит.д.
Ясно. Ну между делом я делаю фотки, чтобы на них искать косяки, некоторые может и сгодятся сюда после уменьшения их размера.
Цитата faraon ()
И потом Вы же будете ее членить? тоже интересно..
Под литьё я членение продумываю изначально, что и где будет отделяться. Эта модель не пойдёт в литьё, поэтому на ней членение будет минимальное. Хотя возможно голова и руки как везде отдельно пойдут, пока не выставлю позу, не узнаю.
svtДата: Суббота, 30.06.2018, 22:48 | Сообщение # 32
Рано утром спаял рым, захотелось мне на бревно рым приделать, мало ли, какой крепёж на бревне был, пока оно выполняло свою функцию.
Так же прогвоздил доски настила, с одной стороны нагелями, в остальных местах гвоздиками (точнее их имитацией). Доски специально не стал сильно шлифовать, даже наоборот, специально их поцарапал, т.к. они нечто в виде остатков подмостей. Снизу сделал бруски пробитые гвоздями насквозь, ну и загнул гвозди, дабы было похоже на настоящий быстрый настил. Чтобы оставались следы разрушения бруски и доски делал специально разъехвашиеся и кое-где имитировал вытянутые гвозди.
Ну и накрутил проволоки, сделав каркас-кондуктор - на его форме буду впоследствии проверять положение другого каркаса, на котором и будет лепиться фигурка, но тот каркас будет выполнен с учётом будущего членения (ружьё не его, а для композиции лежит, у этой фигуры будет другое).
Пока что так, если слишком много лишнего, могу только основные эпизоды работы освещать.
Прикрепления: 5276618.jpg (123.9 Kb) · 3644392.jpg (250.1 Kb) · 0142064.jpg (117.7 Kb) · 4681301.jpg (175.7 Kb) · 7727768.jpg (268.2 Kb)
BarnsДата: Суббота, 30.06.2018, 22:57 | Сообщение # 33
Зарегистрировался: 14.07.2016
Да ты что?! Ничего лишнего, всё очень интересно. Это волшебство, из проволочного каркасика будет настоящий человечек, и не просто человечек, а солдат!
Добавлено (30.06.2018, 22:57)
Кстати, рым и гвоздики класс!
faraonДата: Воскресенье, 01.07.2018, 08:30 | Сообщение # 34
Не, лишнего ничего нет..
svtДата: Четверг, 05.07.2018, 19:49 | Сообщение # 35
В очередной раз всем привет.
Выдалось сегодня немного свободного времени, принялся за настоящий каркас. Первоначально, ещё вчера, слепил из патти "грудную клетку" и "таз", раньше был вопрос о подробностях членения фигур, так вот эти детали ключевые в моём способе предварительного членения фигуры. Вчера же сделал подошвы (пока без каблуков) для сапог. Отдельного фото "грудной клетки" и "таза" нет, а вот "тапки" есть, делаю их уже по обкатанной мной собственноручно придуманной технологии, подходящей как для лепки из эпоксидных патти, так и из запеканок.
Понятное дело, что по контуру модельным ножом срезаю излишки и выравниваю торцы шкуркой (белые лохмотья - это остатки бумаги, на которой они гнулись и лепились, со временем сотрутся от наждачек и пальцев рук).
В общем в "грудной клетке" и в "тазе" сверлю отверстия под диаметр каркасной проволоки рук, ног, позвоночника и шеи. Учитывая то, что мне под заказ надо сделать съёмными только руки и голову, я их не приклеиваю, но они довольно плотно, пока что, сидят в своих гнёздах. Ноги же, точнее каркас ног, вклеил в отверстия для них сразу же в нужном мне положении (клеил обычным суперклеем, т.к. его теплостойкость не имеет значения в данном вопросе), к одной из ног приклеил сразу подошву сапога, для второй у меня другое место.
Далее спаял левую кисть руки, т.к. она у меня отдельно делаться будет от сапога, а пальцы на ней растопырены, поэтому нужен лёгкий каркас. Так же каркас для молоточка спаял. На этом, пока что, с каркасными работами завершил. Специально отфотал с нескольких ракурсов готовый каркас, чтобы было лучше видно детали, что откуда растёт и для чего.
Прикрепления: 1491204.jpg (111.0 Kb) · 1072721.jpg (130.3 Kb) · 6228150.jpg (166.1 Kb) · 1470377.jpg (163.4 Kb) · 2642435.jpg (162.4 Kb)
Сообщение отредактировал svt - Четверг, 05.07.2018, 19:51
svtДата: Пятница, 13.07.2018, 21:23 | Сообщение # 36
О каркасе. Из-за своего профессионального опыта я не особо жалую гладкую арматуру, поэтому каркасы фигур обматываю тонкой проволокой, делал бы из плетёнки, но у меня нет проволоки подходящего диаметра, чтобы сплетать её в 3 жилки, поэтому так. А после оплетания точечно прокапываю суперклеем.
Снятый сапог сделал между делом.
Процесс создания кистей рук из двухкомпонентки у меня занимает несколько этапов, в этот раз пальцы делал отдельно на обоих кистях по одну или по два за замес.
Вот видно на фото, что пясти немного накидал объёма и создал стартовые пальцы, на левой руке большой палец, на правой сразу большой и указательный, остатки с замеса на головку молотка.
В общем-то далее просто с каждым замесом на кисти добавлял пальцы - вот указательный для левой и средний для правой.
После того, как закончил с пальцами, начал добавлять объема на пясти и кое-где мышцы-сгибатели, корректировал костяшки.
Кажется больше 5 фото присоединить нельзя.
Прикрепления: 2990234.jpg (82.2 Kb) · 6251327.jpg (139.5 Kb) · 0774733.jpg (73.4 Kb) · 6544883.jpg (94.9 Kb) · 6328614.jpg (77.8 Kb)
Сообщение отредактировал svt - Пятница, 13.07.2018, 21:47
svtДата: Пятница, 13.07.2018, 21:31 | Сообщение # 37
Как-то так готовые пальцы (ну кроме мизинца на левой).
Корректировка мяса, накладываю лепёшки и примазываю, чтобы получить подушечки.
В процессе лепки кистей излишки с затвердевающих замесов зелёнки намазывал на босую ступню, получил в итоге вот такую заготовку.
Здесь после всего только корректировать пришлось форму, где-то подрезать лишнее, где-то долепить, но в общем думается, что со ступнёй закончил.
Прикрепления: 2070667.jpg (60.1 Kb) · 4783864.jpg (87.7 Kb) · 8542749.jpg (98.7 Kb) · 5701903.jpg (82.3 Kb) · 9881158.jpg (72.8 Kb)
svtДата: Пятница, 13.07.2018, 21:36 | Сообщение # 38
Итог проделанной работы за два удачных вечера:
- на черновую облепил каркас,
- сделал кисти рук,
- сапог,
- босую ступню.
Пока что всё.
Прикрепления: 6074079.jpg (126.1 Kb) · 5577099.jpg (99.2 Kb) · 1203403.jpg (94.9 Kb) · 8329791.jpg (161.9 Kb)
BarnsДата: Пятница, 13.07.2018, 21:57 | Сообщение # 39
Круть крутейшая!!!
svtДата: Вторник, 17.07.2018, 17:45 | Сообщение # 40
Снова всем привет.
Продолжая то ли пехотинца, то ли артиллериста, то ли инженера, то ли моряка, чинящего сапог. Надо было нарастить "мясо" на босую ногу, чтобы впоследствии приступить к штанам, что и сделал. Качка лепить не стал, жирдяя тоже. Заодно поправил форму стопы.
Налепил фуражку и накидал базу для лица.
Прикрепления: 0961290.jpg (96.3 Kb) · 6735102.jpg (71.4 Kb) · 7413064.jpg (90.8 Kb)
svtДата: Вторник, 17.07.2018, 17:49 | Сообщение # 41
Ну и после того, как добавил к ногам объёма, соорудил штаны. Почти всё устраивает пока что, кроме правой штанины в том месте, где она в сапог заправлена - явно маловато объёма. Но это в другой раз как-нибудь подправлю.
Прикрепления: 9062128.jpg (173.7 Kb) · 1135152.jpg (120.0 Kb) · 5445560.jpg (137.4 Kb)
BarnsДата: Вторник, 17.07.2018, 18:02 | Сообщение # 42
Босая нога, в смысле ступня, мегареальна!
А вот по штанине в сапоге, объем нравится, он есть. Но, как говорится, автору виднее.
svtДата: Пятница, 20.07.2018, 23:30 | Сообщение # 43
Немного поработал над лицом.
Подправил правую штанину, замутил рубаху в том месте, где её будет видно через расстегнутую шинель.
Теперь шинель пора делать.
Прикрепления: 4679580.jpg (74.1 Kb) · 7415628.jpg (132.0 Kb) · 0527872.jpg (112.4 Kb) · 4383111.jpg (137.0 Kb)
BarnsДата: Суббота, 21.07.2018, 00:00 | Сообщение # 44
А я считаю, со штаниной раньше реальнее было.
Сейчас конечно выглядит смотрибельнее, но реально, когда колено находится выше паха (таза) и штанина прижата портянкой, даже высоким носком, или просто заправлена в достаточно узкое голенище, на колене ткань натянется и складки нависать над сапогом не будут.
Или штанины должны быть очень широкими.
В общем, лично мне больше нравился первоначальный вариант. Но, как я и писал ранее, автору виднее smile
Рубаха (складки) шикарно получилась! Голова - класс!
Сообщение отредактировал Barns - Суббота, 21.07.2018, 00:02
svtДата: Суббота, 21.07.2018, 00:24 | Сообщение # 45
Цитата Barns ()
А я считаю, со штаниной раньше реальнее было.Сейчас конечно выглядит смотрибельнее, но реально, когда колено находится выше паха (таза) и штанина прижата портянкой, даже высоким носком, или просто заправлена в достаточно узкое голенище, на колене ткань натянется и складки нависать над сапогом не будут.
Думается, что если он сядет, то не натянется под коленкой штанина. В любом случае у меня нет таких штанов полотняных и таких сапог, чтобы проверить лично, а на фото пока не попались сидящие реконы в таком костюме.
Прикрепления: 0125594.jpg (286.2 Kb)
Сообщение отредактировал svt - Суббота, 21.07.2018, 00:35
