Hawker Hurricane Mk.I British fighter, the Royal Air Force
Hart | Дата: Пятница, 18.01.2019, 16:39 | Сообщение # 1 |
| Пытаюсь догнать тех кто уже заканчивает свои модели в ГБ, а так же в виду взятого мной тайм аута в корабельных делах, второй раз начинаю сборку "Урагана", на сей раз от Airfix. На каком то сайте читал, что эта модель самая копийная. Обзор уже не раз выкладывали на просторах сети, хорошие и не очень, в частности например: Тыц поэтому фотообзора делать не буду. Из допов попробую набор от ЗиП 48012, сама модель полностью самодостаточна. Начал с кабины, все детали становятся на место и фиксируются тика в тику. По сравнению с АРК конечно небо и земля.
Сообщение отредактировал Hart - Пятница, 18.01.2019, 16:39 |
NICE | Дата: Пятница, 18.01.2019, 19:28 | Сообщение # 2 |
| А где можно почитать ,что Airfix самый копийный? сам выбрал italery и hobby craft на ленд лиз.
Neo | Дата: Пятница, 18.01.2019, 21:39 | Сообщение # 3 |
| Вот это очень любопытный самолёт! Бог в помощь!
С уважением Артем Николаев
Hart | Дата: Суббота, 19.01.2019, 03:51 | Сообщение # 4 |
| NICE, если не ошибаюсь то на скале. Как то мимоходом это было. Артем, спасибо. Пока возникли кое какие вопросы: Окраска кабины. Производитель рекомендует окраску в Humbrol 56 типа матовый алюминий. Вроде как и фото подтверждают:
а есть и такие:
Так каким же цветом все же?Добавлено (19.01.2019, 16:00) --------------------------------------------- Окрасил кабину в XF-71 тамия, и отсек шасси в металлический серый:
Сообщение отредактировал Hart - Суббота, 19.01.2019, 09:45 |
andreiali | Дата: Вторник, 22.01.2019, 10:12 | Сообщение # 5 |
| смотрю на щелчок собирается самолет
Hart | Дата: Вторник, 22.01.2019, 10:16 | Сообщение # 6 |
| Да, очень хорошо все проработано. Добавлено (22.01.2019, 14:37) --------------------------------------------- Сделал приборную доску. К сожалению видно ее не будет никак, как выяснилось. И закончил с кабиной, чуток подкрасив кое что и затонировал. Ибо даже с открытым фонарем видимость минимальная:
andreiali | Дата: Вторник, 22.01.2019, 15:52 | Сообщение # 7 |
| Так и просится пилот
Hart | Дата: Вторник, 22.01.2019, 16:27 | Сообщение # 8 |
| Позняк метаться. Ремни намертво зафиксированы. Поскольку все почти что на щелчок складывается, двигаюсь по тихому далее. На удивление легко и непринужденно пазл собрался в узнаваемый силуэт Харитоши:
Сообщение отредактировал Hart - Среда, 23.01.2019, 06:35 |
[RvD]-Alpenshutze- | Дата: Среда, 23.01.2019, 09:11 | Сообщение # 9 |
Зарегистрировался: 28.07.2016
| А кабина точно зелёная внутри? Лично вертел в руках бронезаголовник от Харрикейна, был серо-голубого цвета
Neo | Дата: Среда, 23.01.2019, 09:36 | Сообщение # 10 |
| Честно говоря не ожидал,что Airfix собирается на щелчок. Кстати они начали броню в 35-м делать.
Hart | Дата: Среда, 23.01.2019, 09:53 | Сообщение # 11 |
| Цитата [RvD]-Alpenshutze- ( ) А кабина точно зелёная внутри? Ориентировался на это фото:
И если одно фото из музея восстановлено, то второе по моему нет.Добавлено (23.01.2019, 09:54) ---------------------------------------------
Цитата Neo ( ) Честно говоря не ожидал,что Airfix собирается на щелчок.
Именно на это я и после АРК рассчитывал
Цитата Neo ( ) Кстати они начали броню в 35-м делать.
Если будет такой же подход, то нормально, главное что бы еще и размеры попадали.Добавлено (24.01.2019, 17:39) --------------------------------------------- Узрев фото тяг, решил воспроизвести что то похожее. Проволока 0,2, хотя на фото выглядит как минимум мм. Ну и с имитировал тормозные трубки:
NICE | Дата: Четверг, 24.01.2019, 20:30 | Сообщение # 12 |
| А "пупырки" имитирующие винты так и должны торчать?
Hart | Дата: Пятница, 25.01.2019, 04:43 | Сообщение # 13 |
| Роман, вопрос конечно интересный. С одной стороны, логика есть:
С другой стороны, можно конечно все наждачкой слизать под ноль, углубить сверлом пистон под шлицевую отвертку, обозначить края крепежа пистона на панели, хотя сомневаюсь что центровка будет одинаковой везде, а по итогу выйдет, было желание сделать лучше, а вышло как обычно. Поэтому, я оставлю их так как есть, тем более при рассмотрении обычным глазом, а не через макро и лупу, они как раз подчеркивают место крепежей панелей пистонами очень хорошо.Добавлено (25.01.2019, 17:28) --------------------------------------------- Задул низ:
[RvD]-Alpenshutze- | Дата: Пятница, 25.01.2019, 21:07 | Сообщение # 14 |
| Классно сложился! А вот такая бронеспинка нашлась в саратовских лесах:
и в живую на самолете:
Это не пистон, а замки съемных панелей. И центровка у них естественно будет одинакова у всех, так как у них стандартно два положения: открыто или закрыто
Сообщение отредактировал [RvD]-Alpenshutze- - Пятница, 25.01.2019, 23:06 |
Hart | Дата: Суббота, 26.01.2019, 02:30 | Сообщение # 15 |
| Конечно замок. Пистон это мы так называли на бэках в полку аналогичные замки горбатого люка. Добавлено (31.01.2019, 17:08) --------------------------------------------- Задул в цвета согласно схемы из инструкции, нанес ОЗ. С ними надо сказать самолет стал намного симпатичнее. Пока сыр да бор, сделал антенну. Долго подбирал изолятор, даже для 48-го все же мелковата деталька B). Установил основные стойки, собрал полностью шасси, хвостовое колесо и задул все глянцевым лаком.
