Среда, 16.09.2026, 18:07
  • Страница 1 из 3
PzKpfm 765(r) KV-1 Тrumpeter
Fear71Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 21:06 | Сообщение # 1
Коробка с данным набором долгое время пылилась в шкафу, и вот пришел ее черед
на данный момент мне известна только одна фотография прототипа
не смотря на то что у меня обычно все модели уходят в долгострой, эта модель сложилась у меня довольно быстро
использовал 2 набора Вояджеровского травла (крылья и целевой набор), тросы от Eureka, антенный ввод от Панзер арт, Пулеметы ДТ от Вайлдера, фара Эльф, орудие, серьги буксирных тросов и спаренный пулемет от РБ.
Сделал сварные швы, нанес следы газовой резки, из иглы от шприца сделал подвод к варе и сигналу, сигнал конечно на фотографии прототипа отсутствует, но мне кажется что педантичные немцы его должны были поставить.
Результат на сегодняшний день на фотографиях, буду рад если коллеги укажут на недостатки.
NeoДата: Воскресенье, 29.10.2017, 21:13 | Сообщение # 2
Все круто! Сборка стала намного качественные как и швы! Отмечу только, что шов по периметру башни, который как двойной, нужно попаравить. Из-за шва совершенно не видно толщины листов.
Fear71Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 21:25 | Сообщение # 3
Двойной шов по башне попил мне крови... Артем, если не сложно подскажи как его можно поправить? у меня вообще никаких идей на этот счет нет...
NeoДата: Воскресенье, 29.10.2017, 21:50 | Сообщение # 4
Ну тут я бы посоветовал просто внешний убрать и так оставить. И либо так и оставить, либо сделать ещё один с другой стороны, то есть по внутреннему периметру.
В целом я обычно двойной шов делаю в разное время. Сперва одну ленту, потом через день-два, вторую. Так проще формировать вторую ленту, когда первая хорошо застыла.
Fear71Дата: Понедельник, 06.11.2017, 19:28 | Сообщение # 5
Собрал катки от "ДТ-35"  (ДТ-35 3527), собрал гусеничные ленты, на борт получилось 88 траков, прикинул все насухо
Вопрос к знатокам КВшек, что сделано неверно и что можно исправить?
Далее планирую поправить сварные швы на крыше башни, и имитировать фактуру литой брони на башне.
salehДата: Понедельник, 06.11.2017, 19:47 | Сообщение # 6
на вентиляционных сетках не было поперечных полос. Точнее они были под сеткой. Полосы сверху сетки - это перенос на модель непонятно когда сделанной модификации КВ из ЦМВС.
на маске курсового пулемета были конические болты
Гужонов на таранном уголке точно не было?
Fear71Дата: Понедельник, 06.11.2017, 20:47 | Сообщение # 7
Андрей, спасибо за комментарий.
Сетки попытаюсь переделать, конические пулестойкие болты закажу.
По гужонам на таранном уголке на фотографии прототипа не просматриваются
salehДата: Вторник, 07.11.2017, 10:08 | Сообщение # 8
Вот еще усмотрел
Крышка смотрового люка мехвода имеет лишнюю грань (стандартный косяк Трампа)
Литевой шов на башне уж очень выпуклый получился. не хватает имитации фактуры литья на башне. Не много добавить стоило бы.
Нет литейных прибылей на нижней стороне кормовой ниши. Вот тут виден и шов и обе прибыли
Fear71Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 20:08 | Сообщение # 9
Отчитаюсь о проведенной "работе над ошибками"
переделал жалюзи, поставил гайки на шпильках на выхлопы
в процессе сетка над жалюзи
бронировку смотрового прибора мех-вода сделал 4х гранной
поставил пулестойкие болты на переднюю и заднюю огневую точку, на отбойнике передней точки сделал отверстие для слива воды
поставил косынки на крепеж талрепов
NeoДата: Воскресенье, 19.11.2017, 20:32 | Сообщение # 10
Получается все лучше и лучше, молодцом!
vitalymozharowskiДата: Воскресенье, 19.11.2017, 22:11 | Сообщение # 11
Да, красавец.
Roman69Дата: Понедельник, 20.11.2017, 09:22 | Сообщение # 12
Отлично.....
Fear71Дата: Вторник, 02.01.2018, 00:04 | Сообщение # 13
Поздравляю всех коллег с новым годом!
немного отчитаюсь о сделанном
1. обварил доп броню за пробкой
2. поправил заваленную щель пробки
3. оказывается про эту доработку я уже писал
4. сделал отверстие для слива воды в стакане антенного ввода
5. опустил антенный ввод
попытался исправить люк мехвода
доработал башенный люк
1. переделал тросик люка двигателя
2. доработал трансмиссионные люки
1. доработал косынки крыльев и проболтил их
2. обварил стык корпуса и косынок
1. просверлил дренажные отверстия в ком башенке
2. сделал фиксатор люка, пытаюсь найти фотографию люка которая разъяснит мне принцип его работы...
1. приклеил поручни на башню
2. обварил пулеотбойник под перескопом
3. подточил литьевой шов
4. переделал сварочный шов крыши башни
сделал ограждение на корме
1. обварил такелажные рымы маски
2. сделал сварочные швы на кожухе орудия
1. выставил газоотвод кормового пулемета
2. заменил отбойник кормового пулемета и обварил его
1. выставил газоотвод курсового пулемета
восстановил литейные прибыли на корме
Fear71Дата: Вторник, 02.01.2018, 00:18 | Сообщение # 14
использовал набор от микродизайна МД 035261 Фототравление сеток МТО для танка КВ.
собирается на ура впечатления исключительно положительные
salehДата: Вторник, 02.01.2018, 12:28 | Сообщение # 15
На башне можно сделать планку, к которой крепился верхний край козырька над маской. Планка приваривалась к лобовому листу немного под углом и в ней было столько отверстий, сколько в козырьке.
Я делал такую планку, но фото где ее видно целиком не сохранилось. Вот тут немного видно под козырьком.
  • Страница 1 из 3
