Крейсерский танк А27М Cromwell Mk.IV
| Sechsten | Дата: Четверг, 05.10.2017, 19:47 | Сообщение # 211 |
| Мегадеталировка! Как красить будешь, Артём? Я хотел про этот паз на брызговике, но решил не акцентировать внимание на такой мелочи но нашлись добрые люди
С уважением Александр
| Neo | Дата: Пятница, 06.10.2017, 10:23 | Сообщение # 212 |
| Цитата Sechsten (  ) Мегадеталировка! Как красить будешь, Артём? Я хотел про этот паз на брызговике, но решил не акцентировать внимание на такой мелочи но нашлись добрые люди Я правда попробую, но может и не получится. Там все на тоненького.... если бы надо было просто дырку просверлить, то легко, а вот фрезеровка....
С уважением Артем Николаев
| Neo | Дата: Четверг, 12.10.2017, 17:35 | Сообщение # 213 |
| Чтож, работа над ошибками.
Получилось даже как нельзя лучше. Болты,те,что по четыре у меня были расположены неверно. Их я делал давно и ушли они сильно вверх. Уголки делал на глаз, форма сложная. Получилось, конечно,неидеально, но как есть. Припил под болт сделать не смог. Поэтому спистил гайку чуть ниже, чем надо.
| Hart | Дата: Четверг, 12.10.2017, 17:57 | Сообщение # 214 |
| Neo, я конечно понимаю, предела совершенству нет. Супер деталировка. Уточни один вопрос: каким клеем пользуешься при склейке травления, так что никаких следов нет? Ибо следов пайки я не узрел.
| andreiali | Дата: Пятница, 13.10.2017, 07:43 | Сообщение # 215 |
| А-б-а-л-д-е-ть!!!!!!!!
| Neo | Дата: Пятница, 13.10.2017, 11:11 | Сообщение # 216 |
| Цитата Hart (  ) Neo, я конечно понимаю, предела совершенству нет. Супер деталировка. Уточни один вопрос: каким клеем пользуешься при склейке травления, так что никаких следов нет? Ибо следов пайки я не узрел. Привет! Да нет его этого, совершенства то Вряд ли его можно достичь. Хотя мне важен любой опыт,да и люблю я с металлом работать. С пластиком так не получается.
Я использую обычный супермомент - гель. Предварительно мелким наждаком обрабатываю поверхности, так лучше фиксируется. Все излишки удаляю аккуратно, потому и не видно.
Цитата andreiali (  ) А-б-а-л-д-е-ть!!!!!!!! Скажешь тоже. Абалдеть делает Кулешов, а я так...., ковыряюсь
| Hart | Дата: Суббота, 14.10.2017, 16:07 | Сообщение # 217 |
| Цитата Neo (  ) Все излишки удаляю аккуратно, потому и не видно. Чем? И как? Особенно в углах и окружностях. Пробовал обскрябывать и отказался такой в общем не презентабельный вид выходит, что смотреть противно.
| Neo | Дата: Суббота, 14.10.2017, 21:06 | Сообщение # 218 |
| Цитата Hart (  ) Чем? И как? Особенно в углах и окружностях. Пробовал обскрябывать и отказался такой в общем не презентабельный вид выходит, что смотреть противно. Что-то ножом модельным,остальное подшкуриваю приспособой одной. Она на работе. Сфоткаю ее и принцип ее действия.
| Juy | Дата: Суббота, 14.10.2017, 22:32 | Сообщение # 219 |
Зарегистрировался: 04.06.2017
| Как всегда, деталировка супер.
скажи, как ты сверлишь дырки в травле чтоб сверла не уходили пачками? у меня стабильно сверла ломаются наерно 1 сверло на 2-3-5 дырок
| Neo | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 09:18 | Сообщение # 220 |
| В общем вот такая зубная штука у меня есть. В целом все просто. Я вырезаю маленькие куски наждачки нужного мне зерна и размера. Это зависит от того, куда надо подлезть. Наклеиваю на этот шпатель с двух концов и получаю тонкий абразивный инструмент в двух плоскостях. Дальше меняю бумагу только, наклеиваю новую,либо с меньшим зерном. Я приноровился и это решает большинство моих проблем.
Цитата Juy (  ) Как всегда, деталировка супер. скажи, как ты сверлишь дырки в травле чтоб сверла не уходили пачками? у меня стабильно сверла ломаются наерно 1 сверло на 2-3-5 дырок
Илья,привет! Была такая проблема. В свое время на Али купил несколько наборов. Сверла с толстым хвостовиком. Мало того, что этот хвостовик в цангу еле вкарячиваешь, так еще напряжение на сверло увеличивается и шансы его сломать тоже. Я стал сверлить пальцами. Да, это неудобно. Но гораздо точнее. Сверла острые. Я всегда сверлю сперва 0,4мм, а потом расширяю. После того как стал сверлить без цанги, сломал только 3 сверла и то сам виноват.
| Hart | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 15:27 | Сообщение # 221 |
| Цитата Neo (  ) В общем вот такая зубная штука у меня есть. А, это хирургическая гладилка, от стоматологов. У меня таких лопаток куча, а вот такую приспособу не допетрил. Теперь, ясно дело, пустим в дело!
Сообщение отредактировал Hart - Понедельник, 16.10.2017, 15:30 |
| NICE | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 20:09 | Сообщение # 222 |
| Цитата Neo (  ) В общем вот такая зубная штука у меня есть. у меня такая же. и точно так же использую)
| Juy | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 20:44 | Сообщение # 223 |
| Вобщем со сверлами главное терпение) я сам с цангой сверлю
| Neo | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 21:43 | Сообщение # 224 |
| С опытом часто сам начинаешь понимать, что тебе нужно в работе. Зачастую это лучше любого инструмента
| Sechsten | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 22:43 | Сообщение # 225 |
| Реально круто получилось! Это же "вырвиглазная" работа, такая мелочёвка!
