Пятница, 03.07.2026, 03:29
Всякая всячина
don_salluste_IIДата: Вторник, 15.02.2022, 19:14 | Сообщение # 466
Масштабно, качественно и гармонично!
Иногда читанёш про брак - дескать "а, мне это всё равно на диораму"...
А тут никаких компромиссов. Андрей - плюсую стоя! Браво!  specool
salehДата: Вторник, 15.02.2022, 23:29 | Сообщение # 467
Почему без компромисов. Я днище не прорабатываю и даже не крашу smile
svtДата: Среда, 16.02.2022, 03:30 | Сообщение # 468
Зарегистрировался: 12.05.2017
Даже у Портоса перевязь была золоченой только спереди. )
salehДата: Пятница, 18.02.2022, 21:53 | Сообщение # 469
Пока предыдущая поделка ждетфотосессии, начну новую.
Сначала про несчастье: Есть замечательный стул отМиниарта
но он сделан такого размера, что попы фигурок (попробовал  несколько от разных производителей) в него не помещаются
так как попы уменьшить трудно, придется расширять стул. А ведь какая была классная
идея: просто взять готовый стул и посадить в него фигурку sad
Ну и главный герой будущего долгостроя в состоянии личинки:
svtДата: Суббота, 19.02.2022, 00:48 | Сообщение # 470
Наверное единственный вариант - разрезать его пополам вдоль спинки и сиденья, и соединить полученные половинки вставками нужной ширины, правда придется вставкам придать форму изгиба сиденья и спинки, но у спинки прорезь средняя получится тогда шире, и чтобы выглядели они все одинаково, видимо придется срезать "стойки" спинки и вклеить их снова, но с увеличенным шагом, чтобы выглядело все нормально. Но после этого стул придется еще и поперек резать, чтобы увеличить его поперечный размер. Или еще вариант при наличии 3д-принтера и сканера - отсканировать стул и увеличить его в редакторе, после чего распечатать увеличенную копию.
andreialiДата: Суббота, 19.02.2022, 00:50 | Сообщение # 471
 начну новую.
Сирия?
salehДата: Суббота, 19.02.2022, 10:17 | Сообщение # 472
Именно так и планирую. Мне нужно 2 стула, а в наборе их 6. так что есть возможность сделать 4 неудачных попытки smile
Сканера нет, да и возиться с 3-d моделью ради стула не хочется. Буду резать
Сирия?
Да. Буду собирать, потом взрывать и жечь. Или сначала жечь, а потом взрывать. Как пойдет...
svtДата: Суббота, 19.02.2022, 14:07 | Сообщение # 473
Может не в свое дело лезу, и у вас уже аналогичная мысль по поводу расчленения стульчика, но на всякий случай соорудил схемку в виде спинки стула. Тут в общем-то то, о чем я выше писал:
- на первой картинке красной линией самое начало показано место разреза.
- на второй после разреза детали разводятся в разные стороны на нужное расстояние. И тут два варианта, если средний зазор окажется невелик в сравнении с боковыми, то видимо его и так можно оставить, особенно если спинка стула развернута будет к какой-то глухой стене, из-за которой ее не будет видно. Или второй вариант, если средний зазор окажется большим и бросающимся в глаза, тогда далее нижний ряд из трех картинок.
- на третьей картинке понадобится срезать "мостики" (показаны зеленым) по красным линиям, чтобы в дальнейшем их сместить вдоль плоскости спинки.
- на четвертой делаются расширительные вставки (показаны желтым) и смещаются к центру срезанные ранее "мостики" так, чтобы между ними зазоры были примерно равны, и всё это склеивается.
- на пятой итог после шпаклевки и зачистки швов.
По крайней мере я бы сделал так, если бы мне пришлось с подобным возиться.
Прикрепления: 3212282.jpg (87.2 Kb)
Сообщение отредактировал svt - Суббота, 19.02.2022, 14:09
salehДата: Суббота, 19.02.2022, 14:27 | Сообщение # 474
svt, спасибо! Примерно так и планирую. разводить придется на 1,5-2 мм. Поэтому, возможно, не буду двигать существующие вертикальные полоски, а сделаю новую полоску на середине спинки. Когда разрежу, примерю к попе, тогда  будет понятен вариант.  Еще раз, спасибо!
salehДата: Четверг, 24.02.2022, 02:25 | Сообщение # 475
Сфотографировал поделку. Вот теперь я ее точно закочил.
svtДата: Четверг, 24.02.2022, 10:56 | Сообщение # 476
Супер! Засмотрелся, обзавидовался.
ХмурыйДата: Четверг, 24.02.2022, 21:20 | Сообщение # 477
ШЕДЕВР!!!!!!
Внимание к каждой мелочи, складке на одежде и сухой травинке!
Браво, Мастер!!!
salehДата: Четверг, 24.02.2022, 21:31 | Сообщение # 478
А я завидую вашим лошадям и седлам. Будем завидовать коллективом )))
Времени у меня много было просто...
сычДата: Пятница, 25.02.2022, 11:43 | Сообщение # 479
Зарегистрировался: 15.07.2016
Дождался! Рассмотрел. Восхитился!
salehДата: Пятница, 25.02.2022, 13:35 | Сообщение # 480
Рад, что понравилось. Значит не зря ждали smile
